Posted
WITAM !!! :)
Zakładam ten temat bo chciałbym się dowiedzieć jak i z czego najlepiej jest zrobić koła(chodzi mi o jakiś materiał np. tektura czy coś)  np. do ciągnika, przyczepy itp.
Posted
1-Bierzesz grube okładki od zeszytów, ściągasz folię żeby została sama szara tektura. Wycinasz okręgi (koło z otworem na felgę), potem sobie dystansujesz je poprzeczniki kawałkami tektury na szerokość laczka, obklejasz z zewnątrz i wewnątrz paskiem z bloku technicznego, robisz bieżnik i tyle. Ewentualnie jak chcesz mieć bardziej krągłe kapcie, to wycinasz po 2 kręgi na stronę, sklejasz je do kupy, a po naklejeniu paska i przed naniesieniem bieżnika, szlifujesz kanty papierem ściernym, albo ścinasz lekko ostrym nożykiem/żyletką/skalpelem.
2-Inna metoda, którą proponuje raczej do robienia kół małych i wąskich (np. do siewnika), to wziąć grube okładki albo podobny karton i wycinać kręgi które potem sklejasz do kupy,, w środek wstawiasz kółko z otworem na ośkę, szlifujesz na ładny, krągły kształt, robisz bieżnik i malujesz. Można i w ten sam sposób zrobić większe koła, ale to dosyć pracochłonne i materiałochłonne.
3- Jeszcze inna to oparta na rurze... Bierzesz rurę o średnicy felgi i nawijasz pasek papieru aż do skutku, a potem szlifujesz i bieżnikujesz. Ale to czasochłonna metoda, więc zalecam ją do robienia małych kół balonowych, które są szerokie a mają małą średnicę (jak np. koła w prasach), ale metodą numer 2 by szło się zarżnąć.
Ewentualnie popróbuj nad kombinacją metod 2 i 3, 1 i 3, 1 i 2 albo  nawet wszystkich 3 na raz.
