Zaloguj się, aby obserwować
Muran001
Gospodarstwo rolne by Muran001
Mogę prosić o wymiary pługa 5-skibowego Fortschritt B-200 (najbardziej mi zależy na ramie i na słupicach)?
Albo, gdzie mogę znaleźć wymiary innych konstrukcji?
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ten "szatański" język to jest węgierski.
Odnośnie Fortschritt B-200:
Szerokość robocza: 175 cm
Głębokość: 30 cm
Pięć korpusów
Szerokość robocza korpusa: 1750 mm / 5 (korpusów) = 350 mm na jeden korpus
Trójkąt kończy się między trzecią, a czwartą skibą.
Dzięki za linki, Agrotechnik ;)
PS. Z czego zęby do agregatu: z drutu miedzianego czy z puszki aluminiowej?
Mój pierwszy kultywator ma zęby z puszki po coli.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie wiem jak ci wyszły te zęby z puszki, ale jak ja robiłem z drutu to na początku byłem zadowolony z efektu ale po zamontowaniu już jakoś trochę mniej ale i tak jest spoko, to zależy od ciebie
Udostępnij ten post
Link to postu
Zanim przeczytałem Wasze odpowiedzi, jednak zastosowałem blaszkę z puszki po coli, sięgając do moich korzeni. Najpierw nacinałem paseczki, które następnie formowałem w "eski" lub "piątki".
Już wybrałem agregat na 2,7 m, bo musiałem zrobić pod siewnik o takiej szerokości roboczej.
Udostępnij ten post
Link to postu
Sory, za mój kolejny post z rzędu.
Pytanie nt beczkowozu
Jak zrobić z papieru (technicznego lub tekturki) beczkę w kształcie walca?
Pytania nt siewnika punktowego do rzepaku, buraka cukrowego i kukurydzy?
Czy ktokolwiek robił od podstaw siewnik punktowy
Jak i z czego zrobić sekcję wysiewającą, np. do polskiego siewnika Gamma albo jakiś niemiecki prosty, np.
http://olx.pl/oferta/siewnik-punktowy-pneumatyczny-fasola-kukurydza-buraki-kongskilde-hasia-CID757-ID8fjsJ.html
http://olx.pl/oferta/siewnik-punktowy-do-kukurydzy-rolmasz-omega-so79-CID757-ID5Uxxd.html
http://www.autogielda.pl/sprzedam_maszyny_rolnicze_siewniki,siewnik_do_burakow_hassia_6_rzedow,II3KJMMJ.html
http://miedzyrzec-pl.all.biz/siewniki-mechaniczne-do-punktowego-wysiewu-g137883#.VRnBQMnNSVc
Udostępnij ten post
Link to postu
A nie myślałeś o tym żeby wziąć puszkę jakąś i tylko dorobić dekle z przodu i z tyłu? Bo można by się bawić że na jakimś walcu naklejasz kawałek bloku technicznego a potem go zakrywasz, ewentualnie wykorzystać rurkę PCV o odpowiedniej średnicy.
Z siewnikiem punktowym jest duużo zabawy z wykonaniem poszczególnych sekcji wysiewających. Ramki, w ramki aparaty wysiewające, na tym zbiorniki, przewody, rolki kopiujące i dogniatające, redlice. Ale nie niemożliwe do wykonania...
Z właśnego doświadczenia powiem szczerze że warto sobie naszykować materiał do budowy, czyli jak masz ramy sekcji wysiewających, to wcześniej pomaluj sobie tekturę z której to będziesz robić pod kolor, bo można i wszystko naraz zrobić ale potem malowanie tego to mały masochizm.
Udostępnij ten post
Link to postu
Drogi Agrotechniku
1. Czym przykleić blok techniczny do puszki aluminiowej po coli o pojemności 250 ml?
2. Jaki to jest producent siewnika, którego model pokazałeś mi na fotach?
Dzięki ;)
Udostępnij ten post
Link to postu
Do którego ciągnika warto zamontować ładowacz czołowy 3-sekcyjny?
-Ursus C-360-3P (silnik 3-cylindrowy Perkins o mocy 50 KM, orbitrol, przednie koła balonówki)
-czy Ursus 4-cylindrowy (66 KM) na licencji MF? Dodam, że bez przedniego napędu i na orbitrolu.
Przewidywana praca z Turem:
-piach na budowę nowej obory
-krokodyl do obornika
-ładowanie palet na przyczepy
-ładowanie bel sianokiszonek i słomy
Udostępnij ten post
Link to postu
Z praktycznego punktu widzenia lepiej założyć to na c360, bo biegi masz przy kierownicy i nie trzeba się schylać żeby ich szukać mięzy kolanami jak w Fergusiątkach. No i nie trzeba przełączać hydraulika-podnośnik. Minusy są takie że i jedno i drugie ma (w prawdziwym) pompę hydrauliki którą idzie o kant tyłka potłuc i z konkretniejszym ładunkiem silnik trzeba kręcić wysoko i czekać cierpliwie na podniesienie.
A ze Tobie się marzy 3 sekcja, to i hydraulika już jest wymagająca. Widziałem taki ładowacz na 60-tce ale to porażka i kara za złe zachowanie. Fergusiątko niby by się lepiej nadawało, ale powiem szczerze- do 3 sekcji to bardziej coś jak c385 w górę, chociaż taki 7245.
Udostępnij ten post
Link to postu
Witam wszystkich ponownie!
Drogi Agrotechniku!
Znalazłem oznaczenie beczkowozu, nad którego budową się zastanawiałem, lecz jednak nie zrobiłem. Oznaczenie to T-516 lub PT-28/2
http://allegro.pl/instrukcja-obslugi-woz-asenizacyjny-t-516-pt-28-2-i5048849770.html
Dzięki za radę.
Do wszystkich:
1. Co myślicie o budowie pomieszczenia dla 5-10 krów, które jest przedstawione w 12:45 minucie filmiku z linku?
2. Aktualizacja planów mojego gospodarstwa
Opis gospodarstwa:
Areał 30 ha (20 ha własnych i 10 ha dzierżawy)
Uprawy: jęczmień jary, owies, pszenżyto ozime, kukurydza na kiszonkę, ziemniaki (na 0,5 ha), łąki (trwałe z trawami, koniczyną czerwoną i lucerną i krótkotrwałe z życicą westerwoldzką i koniczyną szwedzką) i łubin żółty. Natomiast międzyplonami będą: po zbożach gorczyca biała i przed kukurydzą - żyto ozime na kiszonkę
Klasy bonitacyjne: IIIB - VI
Samochody: Audi A4 i dostawczy Lublin skrzyniowy
Ciągniki rolnicze: zielony Ursus C-330 z Turem, żółto-niebieski Ursus C-360-3P z kabiną Kunów i zastanawiam się nad trzecim ciągnikiem (ok. 60 KM, 4 cylindry, musi być z przodkiem, najlepiej jakiś Zetor)
Kombajn zbożowy: nie ma, lecz przyjeżdża na usługi Claas Dominator 96. Znowu myślę o wykonaniu Bizona Z056 Super.
Maszyny, jakie posiadam:
kopaczka elewatorowa Z-427, Orkan 2a, Cyklop, rozrzutnik 1-osiowy, zgrabiarka "siódemka", prasa kostka Bamfords BL 58, sieczkarnia 1-rzędowa do kukurydzy Pottinger Mex II, pługi grudziądzkie 2 i 3, brony 5-polowe, siewnik Poznaniak, kultywator z broną 3-polową, rozsiewacz nawozów Vicon, opryskiwacz 400 L z Pilmetu, talerzówka słupska 2 m, przyczepa sztywna D-44a, przetrząsarka karuzelowa, wywrotka 1-osiowa, platforma 1-osiowa do słomy, wóz 2-osiowy do słomy i zboża, dwukółka do przewozu zwierząt, obsypnik, sadzarka do podkiełkowanych kartofli, glebogryzarka, kosiarka rotacyjna słupska 165 cm ze spulchniaczem pokosów, beczkowóz samoróbka 4500 L, pług śnieżny, maszt widłowy, wał łąkowy z opon, wał gładki, przyczepa samochodowa na tandemie Niewiadów, głębosz dwuzębny, pompa na wałek ciągnika (nieplanowana, dzięki za pomysł, Agrotechnik) itp.
Zwierzaki: 5 krów, 6 cielaków, 1 jałówka, ok. 15 świń (docelowo 50 sztuk)
Który siewnik punktowy do ciągników o mocy 30-60 KM? Tym siewnikiem chcę wysiewać kukurydzę, rzepak ozimy i soję.
Udostępnij ten post
Link to postu
Chcesz dodać odpowiedź ? Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto, to bardzo łatwy proces!
Posiadasz własne konto? Użyj go!
